BID = 78555
ieis Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 9500 / 3MB
ich habe da ein Problemchen mit meiner dbox 1.
Eigentlich bekomme ich alles gut rein, nur der ORF-Transponder aus Astra macht Schwierigkeiten. Hier setzt das Bild aus als ob der Empfang schlecht wäre (Bild- und Tonaussetzer, Klötzchen). Die Feldstärke scheint aber nach der DVB2000-Anzeige okay. Ein geliehener Galaxis-Receiver IQg hatte auch keine Probleme.
Spannung und Diseqc scheinen (lastfrei) auch okay zu sein.
Hat da jemand eine Idee?
Anlage:
Wavefrontier Torodial 90 (Multifeed)
16/8 Multiswitch
DVB2000
Danke schonmal.
ieis
BID = 78617
probier mal ein d-box wunder auch satslope genannt aus |
BID = 78627
Danke erstmal für den schnellen Tipp. Ich werde gleich mal so ein Teil bestellen und probieren.
Danke.
CU
ieis
BID = 78634
könnte auch noch der tuner defekt sein aber son d-box wunder wirkt meist wunder
BID = 78864
also ich habe so eine "Wundermaschine" mal bestellt. Mal schauen, was passiert.
Mittlerweile habe ich auch die dbox eines Freundes probiert und das gleiche Problem festgestellt. Das läßt vermuten, dass es der Tuner nicht ist, denn dann wären ja beide defekt. Was ja eher unwahrscheinlich ist.
Ich warte mal auf "Wunder".....
ieis
BID = 78953
wenn bei beiden der tuner ndt1006 ohne "a" eingebaut ist dann kommt bei beiden kein orf ....
das wunder ist ein schräglagenentzerrer
kann sein das bei ihm orf funzt und bei dir nicht
je nach kabellänge und kabelqualität und pegel
BID = 80100
ja also da kann ich mich nur ganz herzlich bedanken. Ich habe gestern das dbox-Wunder bekommen und gleich dazwischen geschaltet und siehe da, der ORF kommt wunderbar. Und die dbox zeigt nun auch eine höhere Feldstärke an. Vorher hatte ich sowas um die 4F (hex) herum, nun geht es bis 62 (hex).
Also ganz herzlichen Dank nochmal für die Tipps.
Vielleicht kann ich mich ja anderweitig mal revanchieren.
ieis
